Datasheet Texas Instruments TLV2453 — Даташит
Серия | TLV2453 |
Dual Micropower Rail-To-Rail Input/Output Op Amp w/Shutdown
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
Купить TLV2453 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 268 ₽ 25 предложений от 20 поставщиков FAMILY OF 23-mA 220-kHz RAIL-TO-RAIL INPUT/OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN | |||
TLV2453CDGS Texas Instruments | от 42 ₽ | ||
TLV2453CN Texas Instruments | 47 ₽ | ||
TLV2453IDGSR Texas Instruments | от 268 ₽ | ||
TLV2453AIDRG4 Texas Instruments | по запросу |
TLV2453CD | TLV2453CDGS | TLV2453CDGSG4 | TLV2453CDGSR | TLV2453CDR | TLV2453IDGS | TLV2453IDGSG4 | TLV2453IDGSR | TLV2453IN | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Package Type | D | DGS | DGS | DGS | D | DGS | DGS | DGS | N |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 80 | 80 | 2500 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | TLV2453C | ABK | ABK | ABK | TLV2453C | ABL | ABL | ABL | TLV2453IN |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 6.35 |
Length (мм) | 8.65 | 3 | 3 | 3 | 8.65 | 3 | 3 | 3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | .5 | .5 | .5 | 1.27 | .5 | .5 | .5 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2453CD | TLV2453CDGS | TLV2453CDGSG4 | TLV2453CDGSR | TLV2453CDR | TLV2453IDGS | TLV2453IDGSG4 | TLV2453IDGSR | TLV2453IN |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
GBW(Typ), МГц | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Input Bias Current(Max), pA | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Iq per channel(Max), мА | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2453 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
