Datasheet Texas Instruments TLV2455 — Даташит
Серия | TLV2455 |
Quad Micropower Rail-To-Rail Input/Output Op Amp w/Shutdown
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
Купить TLV2455 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 663 ₽ 28 предложений от 20 поставщиков Операционные усилители Quad Mcpwr R-to-R I/O Op Amp w/Shutdwn | |||
TLV2455CPW Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLV2455IPW Texas Instruments | 134 ₽ | ||
TLV2455ID Texas Instruments | 663 ₽ | ||
TLV2455CD Texas Instruments | по запросу |
TLV2455CD | TLV2455CDG4 | TLV2455CN | TLV2455CNE4 | TLV2455ID | TLV2455IDR | TLV2455IDRG4 | TLV2455IPW | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | N | N | D | D | D | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 90 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | ||
Маркировка | TLV2455C | TLV2455C | TLV2455C | TLV2455I | TLV2455I | TLV2455I | TY2455 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2455CD | TLV2455CDG4 | TLV2455CN | TLV2455CNE4 | TLV2455ID | TLV2455IDR | TLV2455IDRG4 | TLV2455IPW |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 1.62 | 1ku | 1.62 | 1ku | ||||||
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | ||||||
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 80 | 80 | ||||||
GBW(Typ), МГц | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 0.22 | 0.22 | ||||||
Input Bias Current(Max), pA | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 5000 | 5000 | ||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.042 | 0.042 | ||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.023 | 0.023 | ||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | ||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.3 | 0.3 | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | ||||||
Output Current(Typ), мА | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 12 | 12 | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In Out | In Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.11 | 0.11 | ||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 6 | 6 | ||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | 2.7 | ||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 52 | 52 | ||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2455 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
