HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLV2460-Q1 — Даташит
СерияTLV2460-Q1
Automotive Catalog Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier with Shutdown
TLV246xx-Q1 Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 янв 2016
TLV2460-Q1
T-electron
TLV2460-Q1
TLV2460QDRQ1TLV2460QPWRG4Q1TLV2460QPWRQ1
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDPWPW
Industry STD TermSOICTSSOPTSSOP
Width (мм)3.914.44.4
Length (мм)4.933
Thickness (мм)1.5811
Pitch (мм)1.27.65.65
Max Height (мм)1.751.21.2
Package QTY2000
Маркировка2460Q1
Parameters / ModelsTLV2460QDRQ1
TLV2460QDRQ1
TLV2460QPWRG4Q1
TLV2460QPWRG4Q1
TLV2460QPWRQ1
TLV2460QPWRQ1
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdown
Approx. Price (US$)0.84 | 1ku0.84 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ66
CMRR(Min)(dB)6666
CMRR(Typ), дБ80
CMRR(Typ)(dB)8080
GBW(Typ), МГц6.4
GBW(Typ)(MHz)6.46.4
Input Bias Current(Max), pA14000
Input Bias Current(Max)(pA)1400014000
Iq per channel(Max), мА0.65
Iq per channel(Max)(mA)0.650.65
Iq per channel(Typ), мА0.55
Iq per channel(Typ)(mA)0.550.55
Количество каналов1
Number of Channels(#)11
Offset Drift(Typ), uV/C2
Offset Drift(Typ)(uV/C)22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА80
Output Current(Typ)(mA)6060
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn
Out
In,OutIn
Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.6
Slew Rate(Typ)(V/us)1.61.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)66
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц11
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)1111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)22
RoHSНе совместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
Серия: TLV2460-Q1 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2460-Q1
Публикации по теме
