Datasheet Texas Instruments TLV2460A — Даташит
СерияTLV2460A
Single, Low Power, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier w/Shutdown
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
Операционные усилители Auto Cat Lo-Pwr Rail to Rail Input/Output
TLV2460A-Q1
TLV2460A1
T-electron
TLV2460A-Q1
TLV2460A
TLV2460AIDRTLV2460AIPTLV2460AQDTLV2460AQDRTLV2460AQPWTLV2460AQPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDPDDPWPW
Industry STD TermSOICPDIPSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250050
CarrierLARGE T&RTUBE
Маркировка2460AITLV2460AI
Width (мм)3.916.353.913.914.44.4
Length (мм)4.99.814.94.933
Thickness (мм)1.583.91.581.5811
Pitch (мм)1.272.541.271.27.65.65
Max Height (мм)1.755.081.751.751.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2460AIDR
TLV2460AIDR
TLV2460AIP
TLV2460AIP
TLV2460AQD
TLV2460AQD
TLV2460AQDR
TLV2460AQDR
TLV2460AQPW
TLV2460AQPW
TLV2460AQPWR
TLV2460AQPWR
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Approx. Price (US$)0.95 | 1ku0.95 | 1ku0.95 | 1ku0.95 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7171
CMRR(Min)(dB)71717171
CMRR(Typ), дБ8585
CMRR(Typ)(dB)85858585
GBW(Typ), МГц6.46.4
GBW(Typ)(MHz)6.46.46.46.4
Input Bias Current(Max), pA1400014000
Input Bias Current(Max)(pA)14000140001400014000
Iq per channel(Max), мА0.650.65
Iq per channel(Max)(mA)0.650.650.650.65
Iq per channel(Typ), мА0.550.55
Iq per channel(Typ)(mA)0.550.550.550.55
Количество каналов11
Number of Channels(#)1111
Offset Drift(Typ), uV/C22
Offset Drift(Typ)(uV/C)2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА8080
Output Current(Typ)(mA)60606060
Package GroupSOICPDIPSOICSOICPDIP
SOIC
PDIP
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn
Out
In
Out
In
Out
In
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.61.6
Slew Rate(Typ)(V/us)1.61.61.61.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1066
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)6666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1111
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)11111111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.51.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.51.51.51.5
RoHSСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетНетНет
  • Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition System
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
    Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters.
  • TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2460A
