Datasheet Texas Instruments TLV2462-Q1 — Даташит
СерияTLV2462-Q1
Automotive Dual Low-Power, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier
TLV246xx-Q1 Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 янв 2016
TLV2462-Q1
T-electron
TLV2462-Q1
TLV2462QDGKRQ1TLV2462QDRG4Q1TLV2462QDRQ1TLV2462QPWRG4Q1TLV2462QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНет
N12345
Pin88888
Package TypeDGKDDPWPW
Industry STD TermVSSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаQVM2462Q12462Q12462Q1
Width (мм)33.913.914.44.4
Length (мм)34.94.933
Thickness (мм).971.581.5811
Pitch (мм).651.271.27.65.65
Max Height (мм)1.071.751.751.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2462QDGKRQ1
TLV2462QDGKRQ1
TLV2462QDRG4Q1
TLV2462QDRG4Q1
TLV2462QDRQ1
TLV2462QDRQ1
TLV2462QPWRG4Q1
TLV2462QPWRG4Q1
TLV2462QPWRQ1
TLV2462QPWRQ1
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.06 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ71717171
CMRR(Min)(dB)71
CMRR(Typ), дБ85858585
CMRR(Typ)(dB)85
GBW(Typ), МГц6.46.46.46.4
GBW(Typ)(MHz)6.4
Input Bias Current(Max), pA14000140001400014000
Input Bias Current(Max)(pA)14000
Iq per channel(Max), мА0.650.650.650.65
Iq per channel(Max)(mA)0.65
Iq per channel(Typ), мА0.550.550.550.55
Iq per channel(Typ)(mA)0.55
Количество каналов2222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА80808080
Output Current(Typ)(mA)60
Package GroupVSSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn
Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.61.61.61.6
Slew Rate(Typ)(V/us)1.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106666
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц11111111
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)11
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2222
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2462-Q1
Публикации по теме
