Datasheet Texas Instruments TLV2462A-Q1 — Даташит
СерияTLV2462A-Q1
Automotive Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier with Shutdown
TLV246xx-Q1 Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 янв 2016
FAMILY OF LOW POWER RAIL TO RAIL INPUT/OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN
TLV2462A-Q1
TLV2462A-Q1
T-electron
TLV2462A-Q1
TLV2462AQDRG4Q1TLV2462AQDRQ1TLV2462AQPWRG4Q1TLV2462AQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2462AQ2462AQ2462AQ2462AQ
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)4.94.933
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsTLV2462AQDRG4Q1
TLV2462AQDRG4Q1
TLV2462AQDRQ1
TLV2462AQDRQ1
TLV2462AQPWRG4Q1
TLV2462AQPWRG4Q1
TLV2462AQPWRQ1
TLV2462AQPWRQ1
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ71717171
CMRR(Typ), дБ85858585
GBW(Typ), МГц6.46.46.46.4
Input Bias Current(Max), pA14000140001400014000
Iq per channel(Max), мА0.650.650.650.65
Iq per channel(Typ), мА0.550.550.550.55
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА80808080
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.61.61.61.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц11111111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.51.51.51.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2462A-Q1
Публикации по теме
