ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Datasheet Texas Instruments TLV2462AM — Даташит
СерияTLV2462AM
Dual Low-Power, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
TLV2462AM
T-electron
TLV2462AM
5962-0051206Q2A5962-0051206QHA5962-0051206QPATLV2462AMFKBTLV2462AMJGTLV2462AMJGBTLV2462AMUB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20108208810
Package TypeFKUJGFKJGJGU
Industry STD TermLCCCCFPCDIPLCCCCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NS-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаTLV2462ATLV2462AM0051206QPA5962-TLV2462AMJG0051206QPA0051206QHA
Width (мм)8.896.356.678.896.676.676.35
Length (мм)8.896.359.68.899.69.66.35
Thickness (мм)1.831.654.571.834.574.571.65
Pitch (мм)1.271.272.541.272.542.541.27
Max Height (мм)2.032.035.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-0051206Q2A
5962-0051206Q2A
5962-0051206QHA
5962-0051206QHA
5962-0051206QPA
5962-0051206QPA
TLV2462AMFKB
TLV2462AMFKB
TLV2462AMJG
TLV2462AMJG
TLV2462AMJGB
TLV2462AMJGB
TLV2462AMUB
TLV2462AMUB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
Approx. price, US$19.617 | 100u19.617 | 100u19.617 | 100u
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ71717171717171
CMRR(Typ), дБ85858585858585
Основные особенностиN/AN/AN/A
GBW(Typ), МГц6.46.46.46.46.46.46.4
IIB(Max), pA14000140001400014000
Input bias current(Max), pA140001400014000
Input bias current(Typ), pA130013001300
Iq per channel(Max), мА0.650.650.650.650.650.650.65
Iq per channel(Typ), мА0.550.550.550.550.550.550.55
Количество каналов2222
Number of channels222
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Offset drift(Typ), uV/C222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating temperature range, C-55 to 125-55 to 125-55 to 125
Output Current(Typ), мА80808080
Output current(Typ), мА808080
Output swing headroom (to negative supply)(Typ), В0.20.20.2
Output swing headroom (to positive supply)(Typ), В-0.2-0.2-0.2
Package GroupCDIP|8,CFP|10,LCCC|20CDIP|8,CFP|10,LCCC|20CDIP|8,CFP|10,LCCC|20LCCCCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Package size: mm2:W x L, PKG8CDIP: 64 mm2: 6.67 x 9.6 (CDIP|8),10CFP: 40 mm2: 6.35 x 6.35 (CFP|10),20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89 (LCCC|20)8CDIP: 64 mm2: 6.67 x 9.6 (CDIP|8),10CFP: 40 mm2: 6.35 x 6.35 (CFP|10),20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89 (LCCC|20)8CDIP: 64 mm2: 6.67 x 9.6 (CDIP|8),10CFP: 40 mm2: 6.35 x 6.35 (CFP|10),20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89 (LCCC|20)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
Rail-to-railIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalog,MilitaryCatalog,MilitaryCatalog,MilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us1.61.61.61.6
Slew rate(Typ), V/us1.61.61.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.7
Total supply voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10666
Total supply voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.7
Vn at 1 kHz(Typ), нВ/rtГц111111
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц11111111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.51.51.51.5
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max), мВ1.51.51.5
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2462AM
