Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments TLV2464A-Q1 — Даташит
СерияTLV2464A-Q1
Automotive Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier with Shutdown
TLV246xx-Q1 Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 янв 2016
FAMILY OF LOW POWER RAIL TO RAIL INPUT/OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN
TLV2464A-Q1
T-electron
TLV2464A-Q1
TLV2464AQPWRG4Q1TLV2464AQPWRQ1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаV2464AQV2464AQ
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTLV2464AQPWRG4Q1
TLV2464AQPWRG4Q1
TLV2464AQPWRQ1
TLV2464AQPWRQ1
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7171
CMRR(Typ), дБ8585
GBW(Typ), МГц6.46.4
Input Bias Current(Max), pA1400014000
Iq per channel(Max), мА0.650.65
Iq per channel(Typ), мА0.550.55
Количество каналов44
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА8080
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.61.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1066
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.51.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV2464A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2464A-Q1
Публикации по теме
