Datasheet Texas Instruments TLV2465 — Даташит
Серия | TLV2465 |
Quad Low Power, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier w/Shutdown
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
Купить TLV2465 на РадиоЛоцман.Цены — от 60 до 380 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков FAMILY OF LOW-POWER RAIL-TO-RAIL INPUT/OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN | |||
TLV2465CPW Texas Instruments | 60 ₽ | ||
TLV2465CPW Texas Instruments | 62 ₽ | ||
TLV2465CDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
TLV2465CD Texas Instruments | по запросу |
TLV2465CD | TLV2465CDR | TLV2465CPWR | TLV2465ID | TLV2465IDG4 | TLV2465IDR | TLV2465IN | TLV2465IPW | TLV2465IPWG4 | TLV2465IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | PW | D | D | D | N | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2500 | 2000 | 40 | 40 | 2500 | 25 | 90 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | TLV2465C | TLV2465C | 2465C | TLV2465I | TLV2465I | TLV2465I | TLV2465IN | 2465I | 2465I | 2465I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2465CD | TLV2465CDR | TLV2465CPWR | TLV2465ID | TLV2465IDG4 | TLV2465IDR | TLV2465IN | TLV2465IPW | TLV2465IPWG4 | TLV2465IPWR |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
CMRR(Typ), дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
GBW(Typ), МГц | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Input Bias Current(Max), pA | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Iq per channel(Max), мА | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition SystemPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters. - TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2465 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
