HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLV2470A — Даташит
СерияTLV2470A
Single Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Op Amp w/Shutdown
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Операционные усилители Sngl Lo-Pwr R-to-R I/O Op Amp w/Shutdwn
TLV2470A
TLV2470A
T-electron
TLV2470A
TLV2470AIDTLV2470AIDG4TLV2470AIDRTLV2470AIPTLV2470AIPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY757525005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
Маркировка2470AI2470AI2470AITLV2470AITLV2470AI
Width (мм)3.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2470AID
TLV2470AID
TLV2470AIDG4
TLV2470AIDG4
TLV2470AIDR
TLV2470AIDR
TLV2470AIP
TLV2470AIP
TLV2470AIPE4
TLV2470AIPE4
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6464646464
CMRR(Typ), дБ8484848484
GBW(Typ), МГц2.82.82.82.82.8
Input Bias Current(Max), pA5050505050
Iq per channel(Max), мА0.90.90.90.90.9
Iq per channel(Typ), мА0.60.60.60.60.6
Количество каналов11111
Offset Drift(Typ), uV/C0.40.40.40.40.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА9090909090
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.51.51.51.51.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1066666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1515151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.61.61.61.61.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2470A
