Datasheet Texas Instruments TLV2471-Q1 — Даташит
СерияTLV2471-Q1
Automotive 600-uA/Ch 2.8-MHz Rail-to-Rail Input/Output High-Drive Operational Amplifier
Family of 600-uA/Ch 2.8-MHz Rail-to-Rail Input/Output High-Drive Op Amps datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
TLV2471-Q1
T-electron
TLV2471-Q1
TLV2471QDBVRQ1TLV2471QDRQ1
Статус продуктаВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin58
Package TypeDBVD
Industry STD TermSOT-23SOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000
Маркировка471Q
Width (мм)1.63.91
Length (мм)2.94.9
Thickness (мм)1.21.58
Pitch (мм).951.27
Max Height (мм)1.451.75
Parameters / ModelsTLV2471QDBVRQ1
TLV2471QDBVRQ1
TLV2471QDRQ1
TLV2471QDRQ1
Additional FeaturesN/AN/A
Approx. Price (US$)0.95 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ62
CMRR(Min)(dB)62
CMRR(Typ), дБ84
CMRR(Typ)(dB)84
GBW(Typ), МГц2.8
GBW(Typ)(MHz)2.8
Input Bias Current(Max), pA50
Input Bias Current(Max)(pA)50
Iq per channel(Max), мА0.9
Iq per channel(Max)(mA)0.9
Iq per channel(Typ), мА0.6
Iq per channel(Typ)(mA)0.6
Количество каналов1
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ), uV/C0.4
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА90
Output Current(Typ)(mA)90
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Package Size: mm2:W x L (PKG)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn,OutIn
Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.5
Slew Rate(Typ)(V/us)1.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц15
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)15
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.2
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2.2
RoHSСовместимНе совместим
Серия: TLV2471-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2471-Q1
Публикации по теме
