HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLV2472A — Даташит
СерияTLV2472A
Dual Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Op Amp
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Операционные усилители Auto Cat 600uA/Ch In/Out Hi-Drive
TLV2472A-Q1
T-electron
TLV2472A-Q1
ТаймЧипс
TLV2472A
TLV2472AIDTLV2472AIDG4TLV2472AIDRTLV2472AIDRG4TLV2472AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка2472AI2472AI2472AI2472AITLV2472AI
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2472AID
TLV2472AID
TLV2472AIDG4
TLV2472AIDG4
TLV2472AIDR
TLV2472AIDR
TLV2472AIDRG4
TLV2472AIDRG4
TLV2472AIP
TLV2472AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6464646464
CMRR(Typ), дБ8484848484
GBW(Typ), МГц2.82.82.82.82.8
Input Bias Current(Max), pA5050505050
Iq per channel(Max), мА0.90.90.90.90.9
Iq per channel(Typ), мА0.60.60.60.60.6
Количество каналов22222
Offset Drift(Typ), uV/C0.40.40.40.40.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА9090909090
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.51.51.51.51.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1066666
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1515151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.61.61.61.61.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2472A
