Datasheet Texas Instruments TLV2472A-Q1 — Даташит
СерияTLV2472A-Q1
Automotive 600-uA/Ch 2.8-MHz Rail-to-Rail Input/Output High-Drive Operational Amplifier
Family of 600-uA/Ch 2.8-MHz Rail-to-Rail Input/Output High-Drive Op Amps datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
TLV2472A-Q1
T-electron
TLV2472A-Q1
TLV2472AQDRG4Q1TLV2472AQDRQ1
Статус продуктаВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка2472AQ
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTLV2472AQDRG4Q1
TLV2472AQDRG4Q1
TLV2472AQDRQ1
TLV2472AQDRQ1
Additional FeaturesN/AN/A
Approx. Price (US$)1.53 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ62
CMRR(Min)(dB)62
CMRR(Typ), дБ84
CMRR(Typ)(dB)84
GBW(Typ), МГц2.8
GBW(Typ)(MHz)2.8
Input Bias Current(Max), pA50
Input Bias Current(Max)(pA)50
Iq per channel(Max), мА0.9
Iq per channel(Max)(mA)0.9
Iq per channel(Typ), мА0.6
Iq per channel(Typ)(mA)0.6
Количество каналов2
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C0.4
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА90
Output Current(Typ)(mA)90
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn
Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.5
Slew Rate(Typ)(V/us)1.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=106
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц15
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)15
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.6
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.6
RoHSСовместимНе совместим
Серия: TLV2472A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2472A-Q1
Публикации по теме
