Datasheet Texas Instruments TLV2473 — Даташит
Серия | TLV2473 |
Dual Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Op Amp w/Shutdown
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Купить TLV2473 на РадиоЛоцман.Цены — от 68 до 587 ₽ 25 предложений от 21 поставщиков Операционные усилители Dual Lo-Pwr R-to-R I/O Op Amp w/Shutdwn | |||
TLV2473IDGQR Texas Instruments | 68 ₽ | ||
TLV2473CDGQ Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLV2473CN Texas Instruments | 96 ₽ | ||
TLV2473CDG4 Texas Instruments | по запросу |
TLV2473CD | TLV2473CDGQR | TLV2473CDR | TLV2473IDGQR | TLV2473IDGQRG4 | TLV2473IN | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 14 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 |
Package Type | D | DGQ | D | DGQ | DGQ | N |
Industry STD Term | SOIC | HVSSOP | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | TLV2473C | ABW | TLV2473C | ABX | ABX | TLV2473IN |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3.91 | 3 | 3 | 6.35 |
Length (мм) | 8.65 | 3 | 8.65 | 3 | 3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.02 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | .5 | 1.27 | .5 | .5 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.1 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2473CD | TLV2473CDGQR | TLV2473CDR | TLV2473IDGQR | TLV2473IDGQRG4 | TLV2473IN |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
CMRR(Typ), дБ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
GBW(Typ), МГц | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Iq per channel(Max), мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Package Group | SOIC | MSOP-PowerPAD | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2473 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
