Datasheet Texas Instruments TLV2475 — Даташит
Серия | TLV2475 |
Quad Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Op Amp w/Shutdown
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Купить TLV2475 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 903 ₽ 19 предложений от 16 поставщиков FAMILY OF 600-mA/Ch 2.8-MHz RAIL-TO-RAIL INPUT/OUTPUT HIGH-DRIVE OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN | |||
TLV2475CPWP Texas Instruments | 65 ₽ | ||
TLV2475CPWP Texas Instruments | 66 ₽ | ||
TLV2475CD Texas Instruments | по запросу | ||
TLV2475AID Texas Instruments | по запросу |
TLV2475CD | TLV2475CDR | TLV2475CN | TLV2475CPWPR | TLV2475IDR | TLV2475IDRG4 | TLV2475IPWPR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | N | PWP | D | D | PWP |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | HTSSOP | SOIC | SOIC | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2500 | 25 | 2000 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | TLV2475C | TLV2475C | TLV2475C | 2475C | TLV2475I | 2475I | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 5 | 9.9 | 9.9 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2475CD | TLV2475CDR | TLV2475CN | TLV2475CPWPR | TLV2475IDR | TLV2475IDRG4 | TLV2475IPWPR |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 1.62 | 1ku | 1.62 | 1ku | |||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
CMRR(Min)(dB) | 64 | 64 | |||||
CMRR(Typ), дБ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 84 | 84 | |||||
GBW(Typ), МГц | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 2.8 | 2.8 | |||||
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 50 | 50 | |||||
Iq per channel(Max), мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.9 | 0.9 | |||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.6 | 0.6 | |||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | |||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.4 | 0.4 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70,-40 до 125 | от 0 до 70,-40 до 125 | от 0 до 70,-40 до 125 | от 0 до 70,-40 до 125 | от 0 до 70,-40 до 125 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | |||||
Output Current(Typ), мА | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 90 | 90 | |||||
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | HTSSOP | SOIC | SOIC | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP) | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In Out | In Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 1.5 | 1.5 | |||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 6 | 6 | |||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | 2.7 | |||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 15 | 15 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2.2 | 2.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2475 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
