Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Datasheet Texas Instruments TLV2548Q — Даташит
СерияTLV2548Q
Automotive Catalog 12-Bit 200 kSPS ADC Ser. Out, Auto Pwrdn (S/W and H/W), Low Power
3-V to 5.5-V, 12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel, Low-Power Serial Analog-to-Digital datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 окт 2009
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) Auto Cat 12B 200 kSPS ADC
TLV2548Q
МосЧип
TLV2548Q
TLV2548QDWTLV2548QDWG4TLV2548QDWRTLV2548QDWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДа
N1234
Pin20202020
Package TypeDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252520002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLV2548QDWTLV2548QDWTLV2548QDWTLV2548QDW
Width (мм)7.57.57.57.5
Length (мм)12.812.812.812.8
Thickness (мм)2.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.65
Parameters / ModelsTLV2548QDW
TLV2548QDW
TLV2548QDWG4
TLV2548QDWG4
TLV2548QDWR
TLV2548QDWR
TLV2548QDWRG4
TLV2548QDWRG4
# Input Channels8888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В3333
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В3333
INL(Max), +/-LSB1.21.21.21.2
Input Range(Max), В5.55.55.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW3.33.33.33.3
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits12121212
SINAD, дБ71717171
SNR, дБ71717171
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.20.2
THD(Typ), дБ-82-82-82-82
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2548Q
