Datasheet Texas Instruments TLV2621 — Даташит
Серия | TLV2621 |
800 uA/ch, 11MHz, RRO, Low Voltage, Single Channel Op Amp
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 янв 2005
Купить TLV2621 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 225 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков FAMILY OF LOW POER WIDE BANDWIDTH SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN | |||
TLV2621IDBVT Texas Instruments | 28 ₽ | ||
TLV2621IP Texas Instruments | 29 ₽ | ||
TLV2621IP Texas Instruments | 89 ₽ | ||
TLV2621IDBVR Texas Instruments | от 225 ₽ |
TLV2621IDBVR | TLV2621IDBVT | TLV2621IDBVTG4 | TLV2621IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 8 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | D |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 250 | 250 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | VBBI | VBBI | VBBI | 2621I |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2621IDBVR | TLV2621IDBVT | TLV2621IDBVTG4 | TLV2621IDR |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 78 | 78 | 78 | 78 |
CMRR(Typ), дБ | 99 | 99 | 99 | 99 |
GBW(Typ), МГц | 11 | 11 | 11 | 11 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 |
Iq per channel(Max), мА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 6 | 6 | 6 | 6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 53 | 53 | 53 | 53 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- TLV262x EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
Серия: TLV2621 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
