Datasheet Texas Instruments TLV2623 — Даташит
Серия | TLV2623 |
800 uA/ch, 11MHz, RRO, Low Voltage, Dual Channel Op Amp with Shutdown
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 янв 2005
Купить TLV2623 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 344 ₽ 20 предложений от 17 поставщиков 800uA/ch, 11MHz, O, Low Voltage, Dual Channel Op Amp with Shutdown 10-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
TLV2623IN Texas Instruments | 42 ₽ | ||
TLV2623IN Texas Instruments | 43 ₽ | ||
TLV2623 Texas Instruments | по запросу | ||
TLV2623IDGS Texas Instruments | по запросу |
TLV2623IDGS | TLV2623IDGSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | ALC | ALC |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | TLV2623IDGS | TLV2623IDGSR |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 78 | 78 |
CMRR(Typ), дБ | 99 | 99 |
GBW(Typ), МГц | 11 | 11 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 |
Iq per channel(Max), мА | 1 | 1 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.8 | 0.8 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 28 | 28 |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V+,Out | In to V+,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 6 | 6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 53 | 53 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3.5 | 3.5 |
- TLV262x EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
Серия: TLV2623 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
