Datasheet Texas Instruments TLV2630 — Даташит
Серия | TLV2630 |
1-mA/CH, 9-MHz, RRO Op Amp with Shutdown
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps With and Without Shutdo datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2005
Купить TLV2630 на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 255 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков FAMILY OF LOW POWER WIDE BANDWIDTH SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH AND WITHOUT SHUTDOWN | |||
TLV2630IDBVR Texas Instruments | 38 ₽ | ||
TLV2630IP Texas Instruments | 40 ₽ | ||
TLV2630IDR Texas Instruments | 120 ₽ | ||
TLV2630IDBVT | по запросу |
TLV2630IDBVR | |
Статус продукта | В производстве |
TLV2630IDBVR | |
N | 1 |
Pin | 6 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | VAYI |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | TLV2630IDBVR |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 77 |
CMRR(Typ), дБ | 100 |
GBW(Typ), МГц | 9 |
Input Bias Current(Max), pA | 5 |
Iq per channel(Max), мА | 1 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.73 |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 28 |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 50 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3.5 |
TLV2630IDBVR | |
- TLV2630/31/32/33/34/35 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 24 май 2012
Серия: TLV2630 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
