Datasheet Texas Instruments TLV2632 — Даташит
Серия | TLV2632 |
1-mA/CH, 9-MHz, RRO Op Amp
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps With and Without Shutdo datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2005
Купить TLV2632 на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 153 ₽ 20 предложений от 17 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TLV2632IDR Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 9MHz, 6V/µs, ± 1.35V to ± 2.75V, SOIC, 8Pins | |||
TLV2632IDR Texas Instruments | от 47 ₽ | ||
TLV2632IP Texas Instruments | 50 ₽ | ||
TLV2632IDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
TLV2632IDGKRG4 Texas Instruments | по запросу |
TLV2632IDGKR | TLV2632IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DGK | D |
Industry STD Term | VSSOP | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AKG | 2632I |
Width (мм) | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.75 |
Parameters / Models | TLV2632IDGKR | TLV2632IDR |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 77 | 77 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 9 | 9 |
Input Bias Current(Max), pA | 5 | 5 |
Iq per channel(Max), мА | 1 | 1 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.73 | 0.73 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 28 | 28 |
Package Group | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 6 | 6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 50 | 50 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3.5 | 3.5 |
- TLV2630/31/32/33/34/35 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 24 май 2012
Серия: TLV2632 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
