Datasheet Texas Instruments TLV2634 — Даташит
Серия | TLV2634 |
1-mA/CH, 9-MHz, RRO Op Amp
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps With and Without Shutdo datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2005
Купить TLV2634 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 518 ₽ 20 предложений от 17 поставщиков FAMILY OF LOW POWER WIDE BANDWIDTH SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH AND WITHOUT SHUTDOWN | |||
TLV2634IPWR Texas Instruments | 30 ₽ | ||
TLV2634IPWR Texas Instruments | 31 ₽ | ||
TLV2634IDR Texas Instruments | 82 ₽ | ||
TLV2634ID Texas Instruments | по запросу |
TLV2634ID | TLV2634IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | D | PW |
Industry STD Term | SOIC | TSSOP |
Package QTY | 50 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 2634I | 2634I |
Width (мм) | 3.91 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.2 |
Parameters / Models | TLV2634ID | TLV2634IPWR |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 77 | 77 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 9 | 9 |
Input Bias Current(Max), pA | 5 | 5 |
Iq per channel(Max), мА | 1 | 1 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.73 | 0.73 |
Количество каналов | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 28 | 28 |
Package Group | SOIC | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 6 | 6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 50 | 50 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4.2 | 4.2 |
- TLV2630/31/32/33/34/35 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 24 май 2012
Серия: TLV2634 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
