Datasheet Texas Instruments TLV2721 — Даташит
Серия | TLV2721 |
Single LinCMOS(TM) Rail-To-Rail Very Low-Power Operational Amplifier
Advanced LinCMOS(TM) Rail-to-Rail Very Low-Power Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 710 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
Купить TLV2721 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 159 ₽ 27 предложений от 21 поставщиков Операционные усилители Single LinCMOS R-To-R Very Lo-Power | |||
TLV2721CDBV Texas Instruments | 27 ₽ | ||
TLV2721CDBV Texas Instruments | 28 ₽ | ||
TLV2721Y----CALLREP Texas Instruments | по запросу | ||
TLV2721IDBVTG4 Texas Instruments | по запросу |
TLV2721CDBV | TLV2721CDBVR | TLV2721CDBVRG4 | TLV2721CDBVT | TLV2721CDBVTG4 | TLV2721IDBV | TLV2721IDBVR | TLV2721IDBVRG4 | TLV2721IDBVT | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | ||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | ||
Маркировка | VAKC | VAKC | VAKC | VAKC | VAKI | VAKI | VAKI |
Parameters / Models | TLV2721CDBV | TLV2721CDBVR | TLV2721CDBVRG4 | TLV2721CDBVT | TLV2721CDBVTG4 | TLV2721IDBV | TLV2721IDBVR | TLV2721IDBVRG4 | TLV2721IDBVT |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.44 | 1ku | 0.44 | 1ku | |||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 85 | 85 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 0.51 | 0.51 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.15 | 0.15 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.11 | 0.11 | |||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | |||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1 | 1 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 4 | 4 | |||||||
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | |||||||
Rail-to-Rail | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.25 | 0.25 | |||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | |||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | 2.7 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 19 | 19 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 | 3 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- DC Parameters: Input Offset VoltagePDF, 295 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2001
The input offset voltage, VIO, is a common dc parameter in operational amplifier (op amp) specifications. This report aims to familiarize the engineer by discussing the basics and modern aspects of VIO by providing a definition and a detailed explaination of causes of VIO for BJT, BiFET, and CMOS devices. Discussion centers around measurement techniques, data sheet specifications, and the effect o - Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2721 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
