Datasheet Texas Instruments TLV2770 — Даташит
Серия | TLV2770 |
Single 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Operational Amplifier w/Shutdown
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
Купить TLV2770 на РадиоЛоцман.Цены — от 57 до 215 ₽ 25 предложений от 20 поставщиков Single 2.7V High-Slew- ate ail-to- ail Output Operational Amplifier w/Shutdown 8-PDIP -40℃ to 125℃ | |||
TLV2770CD Texas Instruments | 57 ₽ | ||
TLV2770CDR Texas Instruments | 60 ₽ | ||
TLV2770CP Texas Instruments | от 73 ₽ | ||
TLV2770IPE4 | по запросу |
TLV2770CD | TLV2770CDR | TLV2770CP | TLV2770IDGKR | TLV2770IDR | TLV2770IP | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | P | DGK | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | VSSOP | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 2500 | 50 | 2500 | 2500 | 50 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | 2770C | 2770C | TLV2770C | ABP | 2770I | TLV2770I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 3 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | .97 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.07 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2770CD | TLV2770CDR | TLV2770CP | TLV2770IDGKR | TLV2770IDR | TLV2770IP |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CMRR(Typ), дБ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
GBW(Typ), МГц | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Iq per channel(Max), мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iq per channel(Typ), мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | VSSOP | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- TLV277x/TLV277xA EMI Immunity PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
- Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation. - Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op AmpsPDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp. - Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2770 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
