Datasheet Texas Instruments TLV2771-Q1 — Даташит
СерияTLV2771-Q1
Automotive 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Operational Amplifier With Shutdown
Family of 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 авг 2008
TLV2771-Q1по запросу
TLV2771QDBVRQ1
Статус продуктаВ производстве
TLV2771QDBVRQ1
N1
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаVBPQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Parameters / ModelsTLV2771QDBVRQ1
TLV2771QDBVRQ1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ60
CMRR(Typ), дБ96
GBW(Typ), МГц5.1
Input Bias Current(Max), pA60
Iq per channel(Max), мА2
Iq per channel(Typ), мА1
Количество каналов1
Offset Drift(Typ), uV/C2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА40
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us10.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц17
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.5
TLV2771QDBVRQ1
Серия: TLV2771-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2771-Q1
Публикации по теме
