Datasheet Texas Instruments TLV2772-Q1 — Даташит
СерияTLV2772-Q1
Automotive 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Operational Amplifier With Shutdown
Family of 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 авг 2008
TLV2772-Q1
T-electron
TLV2772-Q1
TLV2772QDRG4Q1TLV2772QDRQ1TLV2772QPWRG4Q1TLV2772QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2772Q12772Q12772Q1
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)4.94.933
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsTLV2772QDRG4Q1
TLV2772QDRG4Q1
TLV2772QDRQ1
TLV2772QDRQ1
TLV2772QPWRG4Q1
TLV2772QPWRG4Q1
TLV2772QPWRQ1
TLV2772QPWRQ1
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.18 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ606060
CMRR(Min)(dB)60
CMRR(Typ), дБ969696
CMRR(Typ)(dB)96
GBW(Typ), МГц5.15.15.1
GBW(Typ)(MHz)5.1
Input Bias Current(Max), pA606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА222
Iq per channel(Max)(mA)2
Iq per channel(Typ), мА111
Iq per channel(Typ)(mA)1
Количество каналов222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА404040
Output Current(Typ)(mA)40
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-
Out
In to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us10.510.510.5
Slew Rate(Typ)(V/us)10.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10666
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц171717
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)17
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.52.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2.5
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2772-Q1
Публикации по теме
