Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Texas Instruments TLV2772A — Даташит
СерияTLV2772A
Dual 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
Операционные усилители Auto Cat 2.7V Hi-Sle Rate Rail to Rail
T-electron
TLV2772A-EP
TLV2772A-Q1
TLV2772A
TLV2772AIDTLV2772AIDG4TLV2772AIDRTLV2772AIDRG4TLV2772AIPTLV2772AQPWTLV2772AQPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDDDPPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75752500250050150
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBESMALL T&R
Маркировка2772AI2772AI2772AI2772AITLV2772AI2772AQ
Width (мм)3.913.913.913.916.354.44.4
Length (мм)4.94.94.94.99.8133
Thickness (мм)1.581.581.581.583.911
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2772AID
TLV2772AID
TLV2772AIDG4
TLV2772AIDG4
TLV2772AIDR
TLV2772AIDR
TLV2772AIDRG4
TLV2772AIDRG4
TLV2772AIP
TLV2772AIP
TLV2772AQPW
TLV2772AQPW
TLV2772AQPWR
TLV2772AQPWR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.11 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ606060606060
CMRR(Min)(dB)60
CMRR(Typ), дБ969696969696
CMRR(Typ)(dB)96
GBW(Typ), МГц5.15.15.15.15.15.1
GBW(Typ)(MHz)5.1
Input Bias Current(Max), pA606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА222222
Iq per channel(Max)(mA)2
Iq per channel(Typ), мА111111
Iq per channel(Typ)(mA)1
Количество каналов222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА404040404040
Output Current(Typ)(mA)40
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us10.510.510.510.510.510.5
Slew Rate(Typ)(V/us)10.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.52.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц171717171717
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)17
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.61.61.61.61.61.6
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2772A
