Datasheet Texas Instruments TLV2772A-Q1 — Даташит
СерияTLV2772A-Q1
Automotive 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Operational Amplifier With Shutdown
Family of 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 авг 2008
TLV2772A-Q1
T-electron
TLV2772A-Q1
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
TLV2772AQDRG4Q1TLV2772AQDRQ1TLV2772AQPWRG4Q1TLV2772AQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2772AQ2772AQ2772AQ
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)4.94.933
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsTLV2772AQDRG4Q1
TLV2772AQDRG4Q1
TLV2772AQDRQ1
TLV2772AQDRQ1
TLV2772AQPWRG4Q1
TLV2772AQPWRG4Q1
TLV2772AQPWRQ1
TLV2772AQPWRQ1
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.24 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ606060
CMRR(Min)(dB)60
CMRR(Typ), дБ969696
CMRR(Typ)(dB)96
GBW(Typ), МГц5.15.15.1
GBW(Typ)(MHz)5.1
Input Bias Current(Max), pA606060
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА222
Iq per channel(Max)(mA)2
Iq per channel(Typ), мА111
Iq per channel(Typ)(mA)1
Количество каналов222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА404040
Output Current(Typ)(mA)40
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us10.510.510.5
Slew Rate(Typ)(V/us)10.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10666
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц171717
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)17
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.61.61.6
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.6
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2772A-Q1
Публикации по теме
