Datasheet Texas Instruments TLV2773 — Даташит
Серия | TLV2773 |
Dual 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Operational Amplifier w/Shutdown
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
Купить TLV2773 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 314 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков FAMILY OF 2.7-V HIGH-SLEW-RATE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN | |||
TLV2773CDG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLV2773CDGS Texas Instruments | от 80 ₽ | ||
TLV2773CN Texas Instruments | 104 ₽ | ||
TLV2773CN Texas Instruments | 125 ₽ |
TLV2773CDGS | TLV2773CDGSG4 | TLV2773CDGSR | TLV2773CDGSRG4 | TLV2773CDR | TLV2773CDRG4 | TLV2773IDGSR | TLV2773IDR | TLV2773IDRG4 | TLV2773IN | TLV2773INE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | DGS | DGS | DGS | DGS | D | D | DGS | D | D | N | N |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||||||
Маркировка | ABQ | ABQ | ABQ | 2773C | ABR | 2773I | 2773I | TLV2773I | |||
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.65 | 8.65 | 3 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | 1.27 | 1.27 | .5 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2773CDGS | TLV2773CDGSG4 | TLV2773CDGSR | TLV2773CDGSRG4 | TLV2773CDR | TLV2773CDRG4 | TLV2773IDGSR | TLV2773IDR | TLV2773IDRG4 | TLV2773IN | TLV2773INE4 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 1.46 | 1ku | 1.46 | 1ku | 1.46 | 1ku | 1.46 | 1ku | 1.46 | 1ku | 1.46 | 1ku | |||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
CMRR(Min)(dB) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
CMRR(Typ), дБ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||
CMRR(Typ)(dB) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||
GBW(Typ), МГц | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||||||
GBW(Typ)(MHz) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
Iq per channel(Max), мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Iq per channel(Max)(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Iq per channel(Typ), мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | ||||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | |||||
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Output Current(Typ)(mA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | ||||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V- Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
- TLV277x/TLV277xA EMI Immunity PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
- Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation. - Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2773 (11)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
