Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments TLV2775A — Даташит
СерияTLV2775A
Quad 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Operational Amplifier w/Shutdown
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
Операционные усилители Quad 2.7V Hi-Slew-Rt R-to-R Out w/Shtdwn
TLV2775A
TLV2775A
T-electron
TLV2775A
TLV2775AINTLV2775AIPWTLV2775AIPWG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeNPWPW
Industry STD TermPDIPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY259090
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаTLV2775A2775AI2775AI
Width (мм)6.354.44.4
Length (мм)19.355
Thickness (мм)3.911
Pitch (мм)2.54.65.65
Max Height (мм)5.081.21.2
Parameters / ModelsTLV2775AIN
TLV2775AIN
TLV2775AIPW
TLV2775AIPW
TLV2775AIPWG4
TLV2775AIPWG4
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ707070
CMRR(Typ), дБ969696
GBW(Typ), МГц5.15.15.1
Input Bias Current(Max), pA606060
Iq per channel(Max), мА222
Iq per channel(Typ), мА111
Количество каналов444
Offset Drift(Typ), uV/C222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА404040
Package GroupPDIPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us10.510.510.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц171717
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.12.12.1
  • TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
Серия: TLV2775A (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2775A
