Datasheet Texas Instruments TLV2784A — Даташит
СерияTLV2784A
Quad 1.8V RRIO, 8MHz Amplifier
Family of 1.8 V Hi-Speed Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 янв 2005
Операционные усилители Quad 1.8V RRIO,8MHz Amp
TLV2784A
МосЧип
TLV2784A
T-electron
TLV2784A
TLV2784AIDTLV2784AIDRTLV2784AIDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY502500
CarrierTUBELARGE T&R
Маркировка2784AI2784AI
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)8.658.658.65
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Parameters / ModelsTLV2784AID
TLV2784AID
TLV2784AIDR
TLV2784AIDR
TLV2784AIDRG4
TLV2784AIDRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.60 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ5555
CMRR(Min)(dB)55
CMRR(Typ), дБ8080
CMRR(Typ)(dB)80
GBW(Typ), МГц88
GBW(Typ)(MHz)8
Input Bias Current(Max), pA1515
Input Bias Current(Max)(pA)15
Iq per channel(Max), мА0.770.77
Iq per channel(Max)(mA)0.77
Iq per channel(Typ), мА0.650.65
Iq per channel(Typ)(mA)0.65
Количество каналов44
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C88
Offset Drift(Typ)(uV/C)8
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА1717
Output Current(Typ)(mA)17
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn
Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us55
Slew Rate(Typ)(V/us)5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103.63.6
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)3.6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.8
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)1.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1818
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)18
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2
RoHSСовместимСовместимНе совместим
Серия: TLV2784A (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2784A
