Datasheet Texas Instruments TLV2785 — Даташит
Серия | TLV2785 |
Quad 1.8V RRIO, 8MHz Amplifier with Shutdown
Family of 1.8 V Hi-Speed Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 янв 2005
Купить TLV2785 на РадиоЛоцман.Цены — от 68 до 240 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков FAMILY OF 1.8 V HIGH-SPEED RAIL-TO-RAIL INPUT/OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN | |||
TLV2785CD Texas Instruments | 68 ₽ | ||
TLV2785CDR Texas Instruments | 70 ₽ | ||
TLV2785ID Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLV2785CPWRG4 Texas Instruments | по запросу |
TLV2785CPWR | TLV2785IDR | TLV2785IN | TLV2785INE4 | TLV2785IPWR | TLV2785IPWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | D | N | N | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 2785C | TLV2785I | TLV2785I | TLV2785I | 2785I | 2785I |
Width (мм) | 4.4 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2785CPWR | TLV2785IDR | TLV2785IN | TLV2785INE4 | TLV2785IPWR | TLV2785IPWRG4 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 1.79 | 1ku | |||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
CMRR(Min)(dB) | 55 | |||||
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
CMRR(Typ)(dB) | 80 | |||||
GBW(Typ), МГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
GBW(Typ)(MHz) | 8 | |||||
Input Bias Current(Max), pA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 15 | |||||
Iq per channel(Max), мА | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.77 | |||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.65 | |||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Channels(#) | 4 | |||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 8 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 0 to 70 | |||||
Output Current(Typ), мА | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Output Current(Typ)(mA) | 17 | |||||
Package Group | TSSOP | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||
Rail-to-Rail | In,Out | In Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 5 | |||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 3.6 | |||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 1.8 | |||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 18 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да |
Серия: TLV2785 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
