Datasheet Texas Instruments TLV2785A — Даташит
СерияTLV2785A
Quad 1.8V RRIO, 8MHz Amplifier With Shutdown
Family of 1.8 V Hi-Speed Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 янв 2005
Операционные усилители Quad 1.8V RRIO 8MHz Amp
TLV2785A
TLV2785A
T-electron
TLV2785A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
TLV2785AID
Статус продуктаВ производстве
TLV2785AID
N1
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
Маркировка2785AI
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Parameters / ModelsTLV2785AID
TLV2785AID
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ55
CMRR(Typ), дБ80
GBW(Typ), МГц8
Input Bias Current(Max), pA15
Iq per channel(Max), мА0.77
Iq per channel(Typ), мА0.65
Количество каналов4
Offset Drift(Typ), uV/C8
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА17
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ), V/us5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103.6
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц18
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2
TLV2785AID
Серия: TLV2785A (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2785A
