Datasheet Texas Instruments TLV314-Q1 — Даташит
Серия | TLV314-Q1 |
3-MHz, Low-Power, Internal EMI Filter, RRIO, Operational Amplifiers
TLVx314-Q1 3-MHz, Low-Power, Internal EMI Filter, RRIO, Operational Amplifier datasheet
PDF, 721 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2016
Купить TLV314 на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 60 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 3 МГц, 1.5 В/мкс, 1.8В до 5.5В, ± 900мВ до ± 2.75В, SOT-23 | |||
TLV314IDBVT Texas Instruments | от 17 ₽ | ||
TLV314IDCKR Texas Instruments | 20 ₽ | ||
TLV314IDCKT Texas Instruments | по запросу | ||
TLV314QDBVRQ1 Texas Instruments | по запросу |
TLV314QDBVRQ1 | TLV314QDBVTQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 16SD | 16SD |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
Parameters / Models | TLV314QDBVRQ1 | TLV314QDBVTQ1 |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 96 | 96 |
GBW(Typ), МГц | 3 | 3 |
Iq per channel(Max), мА | 0.25 | 0.25 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.15 | 0.15 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 20 | 20 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | Automotive | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.5 | 1.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 16 | 16 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 |
Серия: TLV314-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
