Datasheet Texas Instruments TLV342A — Даташит
СерияTLV342A
Low-Voltage, Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers
TLV34xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 апр 2016
Операционные усилители Lo Vltg Rail to Rail Output CMOS Op Amp
TLV342A
TLV342A
T-electron
TLV342A
TLV342AIDTLV342AIDG4TLV342AIDRTLV342AIDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTY342ATY342ATY342ATY342A
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsTLV342AID
TLV342AID
TLV342AIDG4
TLV342AIDG4
TLV342AIDR
TLV342AIDR
TLV342AIDRG4
TLV342AIDRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ75757575
CMRR(Typ), дБ90909090
GBW(Typ), МГц2.22.22.22.2
Input Bias Current(Max), pA200200200200
Iq per channel(Max), мА0.150.150.150.15
Iq per channel(Typ), мА0.070.070.070.07
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C1.91.91.91.9
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА113113113113
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.90.90.90.9
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.51.51.51.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц33333333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.251.251.251.25
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV342A
