Datasheet Texas Instruments TLV3542 — Даташит
Серия | TLV3542 |
TLV354x 200MHz, RRIO, CMOS Operational Amplifier
TLV354x 200-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 7 окт 2015
Купить TLV3542 на РадиоЛоцман.Цены — от 85 до 346 ₽ 22 предложений от 11 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 100 МГц, 150 В/мкс, 2.5В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
TLV3542IDGKR Texas Instruments | 85 ₽ | ||
TLV3542IDR Texas Instruments | от 88 ₽ | ||
TLV3542IDGKR Texas Instruments | 114 ₽ | ||
TLV3542IDR Texas Instruments | от 263 ₽ |
TLV3542IDGKR | TLV3542IDGKT | TLV3542IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | D |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 250 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 18TE | 18TE | TL3542 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Parameters / Models | TLV3542IDGKR | TLV3542IDGKT | TLV3542IDR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 66 | 66 | 66 |
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 |
GBW(Typ), МГц | 200 | 200 | 200 |
Input Bias Current(Max), pA | 3 | 3 | 3 |
Iq per channel(Max), мА | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 150 | 150 | 150 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 |
Серия: TLV3542 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
