Datasheet Texas Instruments TLV4120 — Даташит
Серия | TLV4120 |
High Output Drive, Differential Operational Amplifier with Shutdown
High Output Differential Drive Operational Amplifier with Shutdown datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 сен 2006
Купить TLV4120 на РадиоЛоцман.Цены — от 144 до 1 061 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков Микросхема: IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8HVSSOP | |||
TLV4120IDGNR Texas Instruments | 144 ₽ | ||
TLV4120IDGN Texas Instruments | 151 ₽ | ||
TLV4120IDGN Texas Instruments | 159 ₽ | ||
TLV4120IDGNRG4 Texas Instruments | по запросу |
TLV4120IDGN | TLV4120IDGNG4 | TLV4120IDGNR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGN | DGN | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 | 80 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | AHU | AHU | AHU |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Parameters / Models | TLV4120IDGN | TLV4120IDGNG4 | TLV4120IDGNR |
Additional Features | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 52 | 52 | 52 |
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 |
GBW(Typ), МГц | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 |
Iq per channel(Max), мА | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 320 | 320 | 320 |
Package Group | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 |
Серия: TLV4120 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
