Datasheet Texas Instruments TLV4170 — Даташит
Серия | TLV4170 |
36V, 1.2 MHz, microPower, Rail-to-Rail Output, General Purpose Op Amp
TLVx170 36-V, Single-Supply, EMI-Hardened, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2016
Купить TLV4170 на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 267 ₽ 25 предложений от 11 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TLV4170IPWR Operational Amplifier, RRO, 4 Amplifier, 1.2MHz, 0.4V/µs, 2.7V to 36V, ± 1.35V to ± 18V, TSSOP New | |||
TLV4170IDR Texas Instruments | 61 ₽ | ||
TLV4170IDR Texas Instruments | 63 ₽ | ||
TLV4170IDR Texas Instruments | 69 ₽ | ||
TLV4170IPWR Texas Instruments | 143 ₽ |
TLV4170ID | TLV4170IDR | TLV4170IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TLV4170 | TLV4170 | TLV4170 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 |
Parameters / Models | TLV4170ID | TLV4170IDR | TLV4170IPWR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 95 | 95 | 95 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Iq per channel(Max), мА | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 17 | 17 | 17 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 22 | 22 | 22 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Серия: TLV4170 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
