Datasheet Texas Instruments TLV4171 — Даташит
Серия | TLV4171 |
36V, Low-Power, RRO, General-Purpose Operational Amplifier
TLVx171 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2016
Купить TLV4171 на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 595 ₽ 25 предложений от 11 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 3 МГц, 1.5 В/мкс, 2.7В до 36В, ± 1.35В до ± 18В, TSSOP | |||
TLV4171IDR Texas Instruments | 52 ₽ | ||
TLV4171IDR Texas Instruments | 55 ₽ | ||
TLV4171ID Texas Instruments | по запросу | ||
TLV4171IPWR Texas Instruments | по запросу |
TLV4171ID | TLV4171IDR | TLV4171IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TLV4171 | TLV4171 | TLV4171 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 |
Parameters / Models | TLV4171ID | TLV4171IDR | TLV4171IPWR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened,High Cload Drive | Cost Optimized,EMI Hardened,High Cload Drive | Cost Optimized,EMI Hardened,High Cload Drive |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 94 | 94 | 94 |
CMRR(Typ), дБ | 105 | 105 | 105 |
GBW(Typ), МГц | 3 | 3 | 3 |
Iq per channel(Max), мА | 0.695 | 0.695 | 0.695 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.525 | 0.525 | 0.525 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 | 30 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 16 | 16 | 16 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Серия: TLV4171 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
