Datasheet Texas Instruments TLV4172 — Даташит
Серия | TLV4172 |
36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifier.
TLVx172 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 8 ноя 2016
Купить TLV4172 на РадиоЛоцман.Цены — от 95 до 387 ₽ 27 предложений от 12 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 10 МГц, 10 В/мкс, 4.5В до 36В, ± 2.25В до ± 18В, TSSOP | |||
TLV4172IPWR Texas Instruments | 95 ₽ | ||
TLV4172IDR Texas Instruments | 116 ₽ | ||
TLV4172IDR Texas Instruments | 122 ₽ | ||
TLV4172IPWR Texas Instruments | от 156 ₽ |
TLV4172IDR | TLV4172IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | D | PW |
Industry STD Term | SOIC | TSSOP |
Package QTY | 2500 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TLV4172 | TLV4172 |
Width (мм) | 3.91 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.2 |
Parameters / Models | TLV4172IDR | TLV4172IPWR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 116 | 116 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 2.3 | 2.3 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.6 | 1.6 |
Количество каналов | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 75 | 75 |
Package Group | SOIC | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 10 | 10 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 9 | 9 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.7 | 1.7 |
Серия: TLV4172 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
