Datasheet Texas Instruments TLV4314 — Даташит
Серия | TLV4314 |
3-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems
TLVx314 3-MHz, Low-Power, Internal EMI Filter, RRIO, Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2016
Купить TLV4314 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 154 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков Operational Amplifiers - Op Amps TLVx314 3MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifiers 14-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
TLV4314IPWR Texas Instruments | 53 ₽ | ||
TLV4314IPWR Texas Instruments | 93 ₽ | ||
TLV4314QPWRQ1 Texas Instruments | 109 ₽ | ||
TLV4314QPWRQ1 Texas Instruments | по запросу |
TLV4314IPWR | |
Статус продукта | В производстве |
TLV4314IPWR | |
N | 1 |
Pin | 14 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | V4314 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | TLV4314IPWR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 96 |
GBW(Typ), МГц | 3 |
Input Bias Current(Max), pA | 96 |
Iq per channel(Max), мА | 0.25 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.15 |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 20 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 16 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 |
TLV4314IPWR | |
Серия: TLV4314 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
