Datasheet Texas Instruments TLV4316 — Даташит
Серия | TLV4316 |
10-MHz, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems
TLVx316 10-MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low-Voltage, 1.8-V CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2016
Купить TLV4316 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 224 ₽ 22 предложений от 11 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 10 МГц, 6 В/мкс, 1.8В до 5.5В, ± 900мВ до ± 2.75В, SOIC | |||
TLV4316IPWR Texas Instruments | от 42 ₽ | ||
TLV4316IPWR Texas Instruments | 47 ₽ | ||
TLV4316QPWRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
TLV4316IPWR Texas Instruments | по запросу |
TLV4316IDR | TLV4316IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | D | PW |
Industry STD Term | SOIC | TSSOP |
Package QTY | 2500 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | T4316D | TLV4316 |
Width (мм) | 3.91 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.2 |
Parameters / Models | TLV4316IDR | TLV4316IPWR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 575 | 575 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.4 | 0.4 |
Количество каналов | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 50 | 50 |
Package Group | SOIC | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 6 | 6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 |
Серия: TLV4316 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
