Datasheet Texas Instruments TLV4333 — Даташит
Серия | TLV4333 |
350 kHz, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems
TLVx333 2-ОјV VOS, 0.02-ОјV/В°C, 17-ОјA, CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 895 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2015
Купить TLV4333 на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 487 ₽ 23 предложений от 12 поставщиков Operational Amplifiers - Op Amps TLVx333 Zero-Drift CMOS Opertational Amplifier 14-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
TLV4333IPWR Texas Instruments | от 59 ₽ | ||
TLV4333IPWR Texas Instruments | 110 ₽ | ||
TLV4333IPWR Texas Instruments | 122 ₽ | ||
TLV4333IPWR Texas Instruments | по запросу |
TLV4333IDR | TLV4333IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | D | PW |
Industry STD Term | SOIC | TSSOP |
Package QTY | 2500 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TLV4333 | TLV4333 |
Width (мм) | 3.91 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.2 |
Parameters / Models | TLV4333IDR | TLV4333IPWR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened,Zero Drift | Cost Optimized,EMI Hardened,Zero Drift |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 106 | 106 |
CMRR(Typ), дБ | 130 | 130 |
GBW(Typ), МГц | 0.35 | 0.35 |
Input Bias Current(Max), pA | 130 | 130 |
Iq per channel(Max), мА | 0.028 | 0.028 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.017 | 0.017 |
Количество каналов | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.02 | 0.02 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 5 | 5 |
Package Group | SOIC | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.16 | 0.16 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 55 | 55 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.01 | 0.01 |
Серия: TLV4333 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
