Datasheet Texas Instruments TLV5535-Q1 — Даташит
Серия | TLV5535-Q1 |
8-Bit, 35-MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) - Qualified for Automotive Applications
8-Bit 35 MSPS, Low-Power Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 698 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2008
Купить TLV5535 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 13 880 ₽ 25 предложений от 20 поставщиков Single ADC Pipelined 35MSPS 8Bit Parallel 28Pin TSSOP T/R | |||
TLV5535IPWRQ1 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLV5535IPWRG4 Texas Instruments | от 177 ₽ | ||
TLV5535IPWR Texas Instruments | по запросу | ||
TLV5535IPWRG4Q1 | TLV5535IPWRQ1 | |
Статус продукта | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 28 | 28 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 2000 | |
Carrier | LARGE T&R | |
Маркировка | TY5535Q1 | |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | TLV5535IPWRG4Q1 | TLV5535IPWRQ1 |
# Input Channels | 1 | 1 |
Analog Input BW, МГц | 600 | |
Analog Input BW(MHz) | 600 | |
Approx. Price (US$) | 3.55 | 1ku | |
Архитектура | Pipeline | Pipeline |
DNL(Max), +/-LSB | 1.3 | |
DNL(Max)(+/-LSB) | 2.4 | |
DNL(Typ), +/-LSB | 0.6 | |
ENOB, Bits | 7.4 | |
ENOB(Bits) | 7.4 | |
INL(Max), +/-LSB | 1.5 | |
INL(Max)(+/-LSB) | 2.4 | |
INL(Typ), +/-LSB | 0.7 | |
Input Buffer | No | No |
Input Range | 1,1.6 | 1V / 1.6V(p-p) |
Interface | Parallel CMOS | |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | |
Power Consumption(Typ), mW | 106 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 106 | |
Rating | Automotive | Automotive |
Reference Mode | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 8 | |
Resolution(Bits) | 8 | |
SFDR, дБ | 58 | |
SFDR(dB) | 58 | |
SINAD, дБ | 46 | |
SINAD(dB) | 46 | |
SNR, дБ | 46.5 | |
SNR(dB) | 46.5 | |
Sample Rate(Max), MSPS | 35 | |
Sample Rate(Max)(MSPS) | 35 |
RoHS | Совместим | Не совместим |
- Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined RadioPDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs. - Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
Серия: TLV5535-Q1 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
