Datasheet Texas Instruments TLV5633 — Даташит
Серия | TLV5633 |
12-Bit DAC Parallel Voltage Out Pgrmable Int Ref Settling Time, Pwr Consumption, 8-bit uC Comp Int
2.7 V to 5.5 V Low Power 12-Bit D/A Converters w/Internal Refer & Power Down datasheet
PDF, 584 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 28 сен 2006
Купить TLV5633 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 3 008 ₽ 36 предложений от 25 поставщиков 12Bit DAC Parallel Voltage Out Pgrmable Int ef Settling Time, Pwr Consumption, 8Bit uC Comp Int 20-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TLV5633CDWR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TLV5633CDW Texas Instruments | 326 ₽ | ||
TLV5633CDW Texas Instruments | 469 ₽ | ||
TLV5633IDWR Texas Instruments | по запросу |
TLV5633CDW | TLV5633CDWG4 | TLV5633CPW | TLV5633CPWR | TLV5633CPWRG4 | TLV5633IDW | TLV5633IPW | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | PW | PW | PW | DW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 70 | 25 | 70 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | ||
Маркировка | TLV5633C | TLV5633C | TV5633 | TV5633 | TLV5633I | TY5633 | |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 4.4 |
Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12.8 | 6.5 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV5633CDW | TLV5633CDWG4 | TLV5633CPW | TLV5633CPWR | TLV5633CPWRG4 | TLV5633IDW | TLV5633IPW |
Approx. Price (US$) | 5.58 | 1ku | 5.58 | 1ku | |||||
Архитектура | String | ||||||
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec) | 5 | 5 | |||||
DAC Architecture | String | String | String | String | String | String | |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
DAC: Channels | 1 | 1 | |||||
Gain Error(Max), %FSR | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Gain Error(Max)(%FSR) | 0.3 | 0.3 | |||||
INL(Max), +/-LSB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
INL(Max)(+/-LSB) | 3 | 3 | |||||
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC) | N/A | N/A | |||||
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Offset Error(Max)(%) | N/A | N/A | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||
Output Range Max., mA/V | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||
Output Range Max.(mA) | 5.1 | 5.1 | |||||
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | |||||
Power Consumption(Typ), mW | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
Power Consumption(Typ)(mW) | 2.7 | 2.7 | |||||
Priority | 1 | 1 | |||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext Int | Ext Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Resolution(Bits) | 12 | 12 | |||||
Sample / Update Rate, MSPS | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
Sample / Update Rate(MSPS) | 0.286 | 0.286 | |||||
Время установления, µs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Settling Time(Вµs) | 1 | 1 | |||||
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Zero Code Error(Typ)(mV) | 20 | 20 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
Серия: TLV5633 (7)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
