Datasheet Texas Instruments TLV571 — Даташит
Серия | TLV571 |
8-Bit, 1.25 MSPS Single Ch., Hardware Config., Low Power w/Auto or S/W PowerDown
2.7 V To 5.5 V, 1-Channel, 8-Bit Parallel ADC datasheet
PDF, 515 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2000
Купить TLV571 на РадиоЛоцман.Цены — от 193 до 13 968 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков 8Bit, 1.25MSPS Single Ch., Hardware Config., Low Power w/Auto or S/W PowerDown 24-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TLV571CPW Texas Instruments | 193 ₽ | ||
TLV571IDWR Texas Instruments | от 331 ₽ | ||
TLV571IDWG4 | по запросу |
TLV571IDW | TLV571IDWG4 | TLV571IPW | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DW | DW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 60 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | TLV571I | TLV571I | TY571 |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 4.4 |
Length (мм) | 15.4 | 15.4 | 7.8 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 1.2 |
Parameters / Models | TLV571IDW | TLV571IDWG4 | TLV571IPW |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 12 | 12 | 12 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 |
SINAD, дБ | 49 | 49 | 49 |
SNR, дБ | 49 | 49 | 49 |
Sample Rate (max), SPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
THD(Typ), дБ | -64 | -64 | -64 |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV571 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
