Datasheet Texas Instruments TLV6004 — Даташит
Серия | TLV6004 |
1-MHz, Low-Power Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems
TLV600x Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 май 2017
Купить TLV6004 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 73 ₽ 16 предложений от 9 поставщиков Operational Amplifiers - Op Amps 1MHz, Low-Power Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems 14-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
TLV6004IPWR Texas Instruments | 28 ₽ | ||
TLV6004IPWR Texas Instruments | 29 ₽ | ||
TLV6004IPWR Texas Instruments | по запросу | ||
TLV6004IPWR | |
Статус продукта | В производстве |
TLV6004IPWR | |
N | 1 |
Pin | 14 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TLV6004 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | TLV6004IPWR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 60 |
CMRR(Typ), дБ | 76 |
GBW(Typ), МГц | 1 |
Input Bias Current(Max), pA | 76 |
Iq per channel(Max), мА | 0.1 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.075 |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 15 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 28 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4.5 |
TLV6004IPWR | |
Серия: TLV6004 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
