Datasheet Texas Instruments TLV8544 — Даташит
Серия | TLV8544 |
500 nA Quad, RRIO, Nanopower Operational Amplifier for Cost-Optimized Systems
TLV8544, TLV8542 500 nA RRIO Nanopower Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июн 2017
Купить TLV8544 на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 294 ₽ 27 предложений от 12 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 8 кГц, 3.5 В/мс, 1.7В до 3.6В, ± 850мВ до ± 1.8В, SOIC | |||
TLV8544PWR Texas Instruments | 32 ₽ | ||
TLV8544PWR Texas Instruments | от 56 ₽ | ||
TLV8544DR Texas Instruments | 64 ₽ | ||
TLV8544DR Texas Instruments | 65 ₽ |
TLV8544PWR | |
Статус продукта | В производстве |
TLV8544PWR | |
N | 1 |
Pin | 14 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TL8544 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | TLV8544PWR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 60 |
CMRR(Typ), дБ | 75 |
GBW(Typ), МГц | 0.008 |
Iq per channel(Max), мА | 0.00064 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.0005 |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 15 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.0035 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 3.6 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 264 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3.1 |
TLV8544PWR | |
- Design of Ultra-Low Power Circuits for Battery-Powered Wireless PIR Motion Detec (Rev. A)PDF, 479 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 май 2017
In this document, a cost-optimized, ultra-low power op amp interface for wireless battery operated PIR (Passive Infrared) motion detectors is described. A single new 4-channel nanopower operational amplifier, TLV8544, implements the analog signal path, including two gain stages, two bandpass filters, and a window comparator. - Cost-Optimized Opamp Window Comparator for Ultra-low Power PIR Motion DetectorsPDF, 115 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2017
A window comparator is a combination of anoninverting and an inverting comparators along withtwo reference voltages. When the signal at the input of the windowcomparator crosses either thresholds, thecorresponding output changes state to an oppositevoltage level at the output.
Серия: TLV8544 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
