Datasheet Texas Instruments TMP175 — Даташит
Серия | TMP175 |
Temperature Sensor with 27 I2C/SMBus Addresses in Industry Standard LM75 Form Factor & Pinout
TMPx75 Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface in Industry Standard LM75 Form Factor and Pinout datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 7 дек 2015
Купить TMP175 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 267 ₽ 42 предложений от 25 поставщиков Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 1°C, -40 °C, +125 °C, VSSOP, 8 вывод(-ов) | |||
TMP175AID Texas Instruments | 30 ₽ | ||
TMP175AIDGKR | от 46 ₽ | ||
TMP175AIDR | по запросу | ||
TMP175AIDGKRG4 Texas Instruments | по запросу |
TMP175AID | TMP175AIDG4 | TMP175AIDGKR | TMP175AIDGKT | TMP175AIDGKTG4 | TMP175AIDR | TMP175AIDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | DGK | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 250 | 250 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TMP175 | TMP175 | DABQ | DABQ | DABQ | TMP175 | TMP175 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TMP175AID | TMP175AIDG4 | TMP175AIDGKR | TMP175AIDGKT | TMP175AIDGKTG4 | TMP175AIDR | TMP175AIDRG4 |
Addresses | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Interface | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
Iq(Typ), uA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown |
Supply Current(Max), uA | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Supply Current(Typ), uA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor. - Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP175 (7)
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
