Datasheet Texas Instruments TMP275 — Даташит
Серия | TMP275 |
В±0.5В°C Temperature Sensor with I2C/SMBus Interface in Industry Std LM75 Form Factor & Pinout
TMP275 В±0.5В°C Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface in Industry Standard LM75 Form Factor and Pinout datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 20 ноя 2015
Купить TMP275 на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 841 ₽ 46 предложений от 27 поставщиков Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.5°C, -40 °C, +125 °C, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
TMP275AIDR Texas Instruments | от 23 ₽ | ||
TMP275AIDR Texas Instruments | 52 ₽ | ||
TMP275 Texas Instruments | по запросу | ||
TMP275AIDGKT Texas Instruments | по запросу |
TMP275AID | TMP275AIDG4 | TMP275AIDGKR | TMP275AIDGKRG4 | TMP275AIDGKT | TMP275AIDGKTG4 | TMP275AIDR | TMP275AIDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | DGK | DGK | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 250 | 250 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TMP275 | TMP275 | T275 | T275 | T275 | T275 | TMP275 | TMP275 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TMP275AID | TMP275AIDG4 | TMP275AIDGKR | TMP275AIDGKRG4 | TMP275AIDGKT | TMP275AIDGKTG4 | TMP275AIDR | TMP275AIDRG4 |
Addresses | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Interface | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
Iq(Typ), uA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown |
Supply Current(Max), uA | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Supply Current(Typ), uA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor. - Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP275 (8)
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
