Datasheet Texas Instruments TMS320C203 — Даташит
Серия | TMS320C203 |
Digital Signal Processor
Digital Signal Processors datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 авг 1998
Купить TMS320C203 на РадиоЛоцман.Цены — от 489 до 2 595 ₽ 25 предложений от 21 поставщиков Процессоры и контроллеры цифровых сигналов (DSP, DSC) Digital Signal Proc | |||
TMS320C203PZA Texas Instruments | от 489 ₽ | ||
TMS320C203PZ80 Texas Instruments | 551 ₽ | ||
TMS320C203PZ Texas Instruments | от 2 595 ₽ | ||
TMS320C-203PZA Texas Instruments | по запросу |
TMS320C203PZ | TMS320C203PZ57 | TMS320C203PZ80 | TMS320C203PZA | TMS320C203PZA57 | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Type | PZ | PZ | PZ | PZ | PZ |
Industry STD Term | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | ||
Маркировка | TMS320C203PZ | TMS320C203PZ57 | TMS320C203PZ80 | TMS320C203PZA | 57 |
Width (мм) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Length (мм) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Thickness (мм) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Designing the TMS320C203 DSP Development Board for TMS320C203 EvaluationPDF, 479 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1997
This application brief describes the design of the TMS320C203 development board (DVB) from both the hardware and software approach. The DVB is a simple stand-alone application board used to evaluate the performance and characteristics of the TMS320C203 digital signal processor (DSP) hardware and software. The DVB contains the Texas Instruments (TI?) TMS320C203 DSP and provides full-speed ve - Implementing Circular Buffers With Bit-Reversed AddressingPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1997
Delay lines are used in many DSP applications. Delay lines provide a buffer of the last N samples of data for a filter or other algorithm. While delay lines can be implemented as linear or circular buffers, buffers of the circular variety are often preferred due to their relative simplicity.Texas Instruments' (TI) TMS320 family of DSPs can manipulate circular buffer pointers without penalty to - Interfacing the TLC5618A Digital-to-Analog Converter to the TMS320C203 DSPPDF, 107 Кб, Файл опубликован: 11 май 1998
This application report describes the hardware and software needed to interface the TLC5618A dual 12-bit digital-to-analog converter (DAC) to the TMS320C203 digital signal processor (DSP). The solution presented provides the bridge between the system digital signals and the analog signal processing. The software organization and flow chart are presented with the software listing. - Interfacing the TLC5510 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C203 DSPPDF, 401 Кб, Файл опубликован: 27 апр 2000
This application report is a summary of the application note titled Interfacing the TLC5510 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C203 DSP (literature number SLAA029) that presents guidelines for interfacing the TI TLC5510 analog-to-digital converter (ADC) to the TI TMS320C203 DSP. The TLC5510 is a CMOS, 8-bit, 20 MSPS (megasamples per second) ADC utilizing a semi-flash architecture. The TLC551 - Interfacing the TLC5510 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C203 DSPPDF, 540 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1998
This application report presents guidelines for interfacing the Texas Instruments (TI(TM)) TLC5510 8-bit parallel-output analog-to-digital converter (ADC) to the TI TMS320C203 DSP data bus. The 8-bit ADC operates at a rate of 20 MHz. The C callable application program (assembly code) used to initialize the TMS320C203 and execute the code is also discussed.This report serves as reference inform - Interfacing the TLV1572 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C203 DSP (Rev. B)PDF, 135 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 май 1999
This application report presents a hardware solution for interfacing the TLV1572 10-bit, 1.25 MSPS (Mega Samples Per Second), successive low-power analog-to-digital converter (ADC) to the TMS320C203 16-bit fixed-point digital signal processor (DSP). In addition, a C-callable interface program is shown which supports the data transfer between ADC and DSP. - Interfacing the TLV1544 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C203 DSP (Rev. A)PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 1999
This application report presents two hardware solutions for interfacing the TLV1544 10-bit low-power analog-to-digital converter (ADC) to the TMS320C203 16-bit fixed-point digital signal processor (DSP). The report describes the interface hardware and shows a C-callable software routine which supports the data transfer. In addition, it provides useful hints on the design of a typical system power
Серия: TMS320C203 (5)
- Semiconductors> Processors> Other Processors
